1.9ТД общи приказки и помощ
    Първоначално публикувано от budged3d Покажи съобщение
    ето това се набива в маркуча само гледайте да не го сложите наобратно
    аа същия но как се слага незнам
    Alfa 155 1.9TD '97 EX
    Alfa 166 2.4 JTD EX
    Alfa 156 2.4 JTD
      не съм си слагал такъв до колкото знам се набива в маркуча който отива към купето фактически тази хуйня ти държи затворен големия кръг и отваря след определена температура ,един колега с същата алфа навремето си беше сложил такъв всичко беше на 6 , цената му беше по спомен нещо между 10 и 15 лева което не е зле
      АЛФА 145 TD
        Здравей ivopifeca, колата беше доста мудна, излизаше черен дим постоянно. Като почнеш да я изфорсираш турбината започваше да се чува около 3000 оборота и изпушваше отзад. Като я занесах при майстора за сменя на носач и накладки и т.нат. , забеляза, че от самата турбина сълзи масло. Взехме решение да я смъкне и да и види състоянието. Оказасе наистина, че не е добре, турбината имаше голями радиалени и аксиалени отклонения и трябваше да се смени. След смяната проблема с пушенето се оправи, автомобила стана по-пъргав и турбината започна да се чува между 2000 и 2500 оборота. Цялата работа ми струваше 125 лева за търбина(втора употреба) и 150 лева за монтаж и демонтаж.
        Alfa Romeo 146 1.9td '97
          Ясно,мерси за отговора.Да ви питам,моята като загрее държи 900 оборота.Но като потеглям,ако не подам газ се тормози и тресе,за справка имам и Крома 91 година и си тръгва без да подавам газ.Другото при натискане на педала на газстта на празен ход,първите 1-2 сантиметра от натиска,не се форсира,има ли нещо с което се регулира педала на газстта?
            Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщение
            Празния ход и при мен го има а за тресенето утре ще пробвам и ще ти кажа
            Alfa 166 2.4 JTD EX
            Alfa 156 2.4 JTD
              Колега ivopifeca и при мен е същата работа с потеглянето, тресе и се тормози и много ме дразни. Да видим дали някой е имал този проблем и как го е оправил...
              Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
              Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
              Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
              Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
                Какво масло за скоростите?Препоръчайте ми.
                  е ти
                  Alfa 166 2.4 JTD EX
                  Alfa 156 2.4 JTD
                    не си давайте парите за глупости все още не съм видял счупени скорости на ТД
                    АЛФА 145 TD
                      на етикета на капака ти виждам даже че пише 15в40 за двигателя
                      Аз досега само с 10в40 я карам,
                      вие какво сипвате ????
                      АЛФА 145 TD
                        До сега и аз само с 15-40 я карам..сега ще и сипя 10-40...за проба
                        Alfa 166 2.4 JTD EX
                        Alfa 156 2.4 JTD
                          Аз съм с 10-40,но мисля че 15 е по добре,но ме убедиха че за зимата 10 е по добре...ма 15 си е класика май.....
                            Момци,имате ли представа къде и дали изобщо имаме датчик за подгрева на горивото или си грее постоянно...нещо сутрин ми придърпва леко и може подгрева да е дал фира
                            Alfa 166 2.4 JTD EX
                            Alfa 156 2.4 JTD
                              За много години колеги!
                              Аз имам подгрев на горивния филтър, но не ми работи. Правил съм замерване, когато е много студено до самия нагревател не стига никакъв ток, а като му подам директно от акумулатора грее. Относно датчика и той е на самата стойка на филтъра над нагревателя. Пробвах и с друг но пак нищо, незнам сигурно някъде има реле и предпазител, но нямам схема и незнам къде да ги търся.
                              Ако намериш схема пиши и аз да го оправям моя.
                              ПОЗДРАВИ!!!
                                Това трябва да е...само да я разясни някой който е на 'ти' с англ.
                                http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...%20Devices.PDF
                                ...а,май не е но нека си стои
                                Alfa 166 2.4 JTD EX
                                Alfa 156 2.4 JTD
